Nissan ALMERA TINO: kachel van almera tino krijgt geen stroom
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
ik heb een vraag over de verwarming de kachel motor krijgt geen stroom laatst deed hij het ineens weer nu houd hij er weer mee op kabel na gekeken gemeten maar krijgt geen stroom ook de module niet
witte83
1.380 km
al 10 jaar lid
Uitgaande van het model met draaischakelaar 0-1-2-3-4 krijgt deze aanjager motor voeding via twee 15A zekeringen in het kastje onder het stuur. Blower zal de naam zijn. Krijg je daar geen spanning op dan moet je verder terugzoeken in het circuit naar het aanjager relais
hallo oke en waar zit het aanjager relais ergens
witte83 Topicstarter 1.380 km Reageer
Achterop de zekeringkast.
Stekkers onder, dan die rechtsboven zit.
zijn dat die rechts van de zekeringen zitten 2 blauwe en een zwarte van af de voorkant gezien
of echt achter op de zekering kast
Anders had ik wel "Rechts van de zekeringen gezegt"
Ga er uiteraard vanuit dat het handboek klopt.
oke heel erg bedankt ga er morgen na kijken laat weten of het is gelukt
heeft u er toevallig ook een foto of afbeelding van
hallo is dat die grote bruine en hoe krijg ik hem eruit
auto in middels niet meer in bezit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
