Nissan Primera: motor loopt niet stationair!!!!!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hoi mensen ik heb een primera 2.0 cvt uit 99 nieuw type maar als ik hem op P of N zet loop hij nog even netjes
daarna slaat ie af , als ik in D zet en de rem ingetrapt houd blijft hij wel lopen.
wie kan mij helpen ? wat kan dit zijn?
gr Patrick
patrickvanl
170 km
Mogelijk een mengsel probleem. Gaat er een storingslanmp branden? Is de uitlaat volledig dicht, vooral aan het begin bij de motor?
Kontroleer alle slangen en slangetjes die van en naar het inlaatspruitstuk lopen op lekkage, scheuren, los zitten e.d.
oldford 117.985 km Reageer
Als je de auto smorgens koud start slaat hij dan ook meteen af in de D?
Oiram
nee, smorgens loopt ie perfect!! maar dan loopt ie ook wat harder stationair vanwege automatische choke denk ik??
patrickvanl Topicstarter 170 km Reageer
Stationairregeling werkt dus (s'morgens draait hij wel verhoogt toerental tenslotte)
Eerst bepalen of het door de bak veroorzaakt word of door de motor (laat er eens een monteur naar luisteren)
Als het probleem wel in de motor zit?:
Een enkele keer zie ik dit veroorzaakt worden doordat de motor tijdens de normale ritten verkeerde adaptiewaardes leert.
Motor loopt dan bij de eerste start op een mengsel wat iets verkeerd is, dit mengsel word de eerste minuut
niet aangepast door je computer omdat de lambdasonde nog niets meet.(te koud)
Verkeerde adaptiewaardes kunnen oa geleerd worden door:
Zie antwoord#2 (of een slecht Lsonde)
Lastig om op te lossen zonder de juiste apparatuur.
Oiram
ik zal eens een monteur laten kijken, bedankt voor de tips !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
