Hoi Ton, welke oude toestellen zijn er dan wel geschikt voor deze auto. Kan ik er misschien nog 1 op de kop tikken. Ik hoor graag als je nog modellen weet.
6210 en 3110 maar dan moet je wel het bijpassende houdertje en centrale hebben. Alleen de 6210 kan je met het radio/verwarmingsbedieningspaneel bedienen en op het beeldscherm kijken wie er belt en door het telefoonboek bladeren. Met de rest niet.
De nokia houder is niet hetzelfde als de Nokia_Nissan houder. Dat komt omdat er ander bekabeling aanzit. Wat de centrale betreft: Die zit onder de opbergruimte die onder de middenarmsteun zit. Dit is de schakel tussen de houder en het N-form paneel/scherm. Met je houder alleen ben je er dus niet. Heb je een ander houder dan heb je ook een andere centrale.
Hoi Ton, nu ben ik het spoor ff bijster. Bij mij in de wagen zit origineel vanaf de fabriek de carkit ingebouwd. Hier moeten toch standaard nokia modellen inpassen, zoals nokia 6210 of zie ik dit verkeerd, deze zou toch moeten werken met het N-form paneel. Ik wil dus eigenlijk weten welke telefoon op dit origenele systeem van Nissan werkt. Ik hoop dat je me verder kunt helpen. Ik hoor graag van je.
denk dat de 6310 het ook gaat doen,volgens mij echt die lijn,5110/6150/6210/6310/6310i
met name de laatste 2 zijn nog wat makkelijker te verkrijgen.
heb heel wat van die cradle's ingebouwd.
