Nissan Primera: Enorm stotteren en stoten bij gasgeven
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedenavond,
Heb een ( voor mij onbekende klant en auto) Primera in de garage staan welke erg stottert en die praktisch niet op toeren komt. Smoort gewoon bij gasgeven.
Staionair draait hij eigenlijk gewoon goed maar zodra je gasgeeft is het mis.
Bij heel langzaam gasgeven krijg je hem op 4000 toeren
* Geen foutcodes in systeem, benzinedruk en opbrengst goed.
* Benzine lijkt schoon en niet gemengd met diesel
* LMM waarde binnen de eisen
* Injectietijd stat. 3 ms en loopt bij gasgeven op tot 6 ms
Bij staionair draaien pendelt de labda keurig maar bij gasgeven valt signaal praktisch naar nul. Laat je gas weer los dan pendelt hij weer dus lijkt mij geen defecte sonde
Volgens mij krijgt hij veels te weinig benzine.
Iemand nog een idee? Heb morgen nog een paar storingen staan en een beetje hulp is welkom ;-)
garageburgwal
16.555 km
Injectors volledig vervuild? Benzinedruk stijgt als je gas geeft?
Luchttemperatuur gemeten/uitgelezen? Uitlaat/kat is vrij en niet verstopt?
oldford 117.985 km Reageer
Uitlaat lijkt niet verstopt, lucht en koelvloeistof temp oké.
Probleem is zo ineens gekomen dus lijkt mij geen vervuiling maar kan uiteraard wel..
Vind het wat vreemd dat hij zo arm wordt..
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Daarom vroeg ik ook of de benzinedruk ook stijgt als je gas geeft.
Of te wel is de druk hoger bij motor uit dan met stationair draaiende motor?
Wat zie je op een 4-gas meting?
Gaan we morgen even checken..
Als je met gasgeven wat benzine (of remmenreiniger bv) inspuit gaat het dan beter? Dan kun je verder.
Het zal niet de eerste primera zijn die ik met een dichtgesmolten kat tegenkom.
Laatst zelfs een micra met een dichtgevroren uitlaat.
marcel7031 9.755 km Reageer
Na diverse controles vanmorgen nog even contact gehad met jan eshuis en besloten om LMM toch maar schoon te maken..
LMM schoongemaakt en loopt weer perfect!
Jan bedankt!
[quote=garageburgwal]Na diverse controles vanmorgen nog even contact gehad met jan eshuis en besloten om LMM toch maar schoon te maken..
Jan bedankt![/quote]
Labda waarde schoot ook naar arm trouwens bij acceleren.
Netjes gedaan, meten is weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
