auto stopte met rijden,zekering van de brandstofpomp vliegt eruit.
nieuwe pomp erin gedaan en weer wat maanden mee gereden
maar ineens stopte de auto er weer mee
als je brandstofpomp los koppelt wil hij wel starten dus daar ligt het probleem maar welke?
wie heeft er een advies?
Dank je wel voor je reactie...
Een kennis(met reserve sleutel, dus ik wist niet dat hij aan het klussen was) dacht te kunnen helpen door de pomp er uit te halen
want hij vond de klep zo roestig en dacht dat die misschien vervangen moest worden
maar dat heeft hij zodanig gedaan dat hij de pomp ook nog eens heeft gemold,
slang voor de brandstof is nu geknikt,zucht ipv helpen is het probleem groter gemaakt
eerst kijken of dat probleem verholpen kan worden(alweer een nieuwe pomp zoeken dus) en dan
daarna uitproberen wat je hierboven hebt beschreven en ik zal laten weten wat eruit komt.
Bedankt.
weet dat bij een kia picanto nog wel ns voorkomt dat na een tijdje rijden ook de zekeing van de de pomp eruit spring,schijnt teveel weerstand in de pomp te zitten,komt van kia uit een nieuwe pomp in.
kan best het nodige vuil in de tank zitten wat dan de pomp vervuilt waardoor ie moeizamer draait,krijg je een soortgelijk probleem denk ik.
nadat ik de brandstofpomp heb laten repareren door een monteur die me niet het vel over de oren wilde trekken bleek het uiteindelijk gewoon inderdaad sluiting te zijn in de bedrading en een stekker aan de pomp
die is nu gefixt,met dank aan oldford want ik heb doorgegeven wat je had gezegd en zelf al alles opengelegd wat weer enorm scheelde in kosten
probleem is opgelost en auto rijd weer....
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je nu eens een draad trekt vanaf de accu met een zekering en die rechtstreeks op de pomp aansluit, werkt de pomp dan of springt de zekering?
Gewoon buiten de auto om doen om te testen. Hoe groot (10, 20 Ampere) is de zekering en wat staat daar allemaal op? Alleen de pomp of nog meer?
Indien de pomp met bovengenoemde test goed werkt, originele bedrading controleren op slijtage plekken en kortsluiting.
Alternatief bedrading achter bij de pomp en voor bij de zekeringkast doorknippen en nieuwe draden aanleggen.
oldfordbuild
speed117.985 km
