Nissan Primera: motor valt plotseling uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Primera type WP11 motorcode QG18DE
Onder het rijden viel plotseling motor uit, geen gesputter maar ineens helemaal weg en niet meer te starten. Na pakweg 5 á 7 minuten startte hij weer vlot. Een week geen last gehad maar vandaag gebeurde het drie keer, waarna hij na een minuut of 7 wachten wel weer start. Ik zag dat als de auto nog uitrijdt met ingeschakelde versnelling (dus motor draait mee), dan staat de toerenteller op nul. Wegenwacht is erbij geweest, maar ja toen startte ie weer. Wegenwachter denkt dat onsteking kapot is. Als ie rijdt dan doet hij het zowel op benzine als op lpg goed. Thuis onder de motorkap gekeken. Waar zit de ontsteking en wie kent dit probleem ?
Kees Vegter
Kees399
2.115 km
al 18 jaar lid
Krukaspositiesensor defect. Alle symptomen komen daar mee overeen, vooral de toerenteller die op 0 staat.
oldford
117.985 km
Ja inderdaad de krukas sensor of nokkenassenor is kapot. ik denk zelf de laatste. Wat dan ook vervang ze allebij, ze zitten samen in een setje. Wel de juiste op de juiste plek zetten. Zo op het gezicht zijn ze identiek.
Ton
Nissanwielmonteur
15.455 km
De nokkenassensor weet ik te vinden. Heb je een tip waar de krukassensor zit en is die door een ervaren doehetzelver te vervangen /
Kees
Kees399Topicstarter
2.115 km
Die zit onder de startmotor net voor de rand waar de versnellingsbak tegenaan zit. Eigenlijk kan je er alleen van onder af bij.
Nissanwielmonteur
15.455 km
Bedankt Ton, gaan we doen.
Kees399Topicstarter
2.115 km
Zaterdag heb ik de krukaspositiesensor en de nokkenassensor vervangen. Probleem is opgelost.
Kees
Kees399Topicstarter
2.115 km
Kijk eens aan. Alweer een tevreden Nissanrijder.
Ton
Nissanwielmonteur
15.455 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
