Nissan Almera: motor wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: n15/1600
motor wil soms koud niet aanslaan sleep hem dan tot hij weer loopt. maar dan is er soms geen reactie op het gaspedaal
nadat de motor wat warmer is zijn er geen problemen meer dit laatste doet hij zowl op benzine als op gas
almeran15rijder
115 km
Mogelijk een sensor die een verkeerde waarde afgeeft (b.v. koelwater temperatuur).
Laat de dealer de sensoren controleren bij koude motor, dus de avond van te voren brengen.
oldford 117.985 km Reageer
is verleden maand door de dealer uitgelezen met consult maar geen afwijking geconstateerd
dealer denkt dat gasklephuis sensor probleem geeft
almeran15rijder Topicstarter 115 km Reageer
Had de motor een maand geleden ook al dit startprobleem?
Is de auto koud gecontroleerd? (Dus de avond van te voren gebracht)
Zijn alleen de foutcodes uitgelezen of zijn ook alle waardes van de sensoren gecontroleerd?
ja probleem was een maand geleden ook ,toen aangesleept waarna een maand normaal starten
is met koude motor uitgelezen en alle waarden zijn binnen de referentie waarden
paar maal geprobeerd maar slaat niet aan. gisteren de temperatuur sensor van de koltec (gas) installatie kortgesloten zodat hij direct op lpg staat en toen na een paar maal starten liep de motor
het vreemde is nu dat als ik de motor maar om de ongeveer 10 uur even laat draaien ik hem steeds kan starten zonder problemen ongeacht wat de buiten temperatuur ook is. heb nog even met de consult de temp sensor gecontroleerd deze geeft de juiste buiten temp aan
kan het probleem in de benzine pomp zitten dat die de brandstof terug laat lopen bij langer stilstaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
