Nissan Almera: remdruk valt weg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Nieuwe remklauwen achter gemonteerd nieuwe hoofdrem cilinder ook
Krijg geen druk op rempendaal soms wel soms niet .
Iemand een idee ? Meerdere malen ontlucht .
am1612am
Hallo Arie, heeft de wagen abs?, hoe heb jij ontlucht?
Gr Willem
turbozh 1.735 km Reageer
Ja hij heeft abs en met een ontluchtings apparaat.
am1612am Topicstarter 55 km Reageer
Zelf heb ik alleen een vacuumontluchter en dan ontlucht ik hem eerst voor de abs door het pedaal in te trappen en dan een nippel op de abs open en weer dicht te zetten, dan de andere, totdat daar geen lucht meer komt.
Dan de rechts achter rem op de zelfde manier een keer of 4 tot dat er duidelijk lucht komt (gewoon zonder vacuum of druk rem in trappen, nippel open, nippel dicht rem los).
Hier na la, dan rv en tot slot lv.
Gewoon lekker ouderwets.
Het kan natuurlijk een afwijkend model zijn, maar dat hoor je vanzelf hier.
Gr. Willem
Wij doen dat met een remontluchter die de zaak op druk zet, of via de ouderwetse "je collega laten trappen" methode. Nog nooit geen fratsen bij of met de abs-pomp uit hoeven halen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
