Nissan Micra: Motoramanegment lampje brand oranje
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1340cc
Motormanagement lampje brand auto rijd probleemloos maar stinkt naar brandstof ook het verbruik is met enkele liters per 100 km toegenomen normaal 5.5 liter nu 8 liter op snelweg bij 110 per uur ogenschijnlijk loopt motor goed slaat niet over en of af, doch km stand 192000 nokkenas sensor of ketting probleem?
Rob19992002
65 km
al 11 jaar lid
Laat hem eerst uitlezen alvorens we er iets mee kunnen .
Gr ibo.
ibo 1.125 km Reageer
Uitgelezen code P0171 mengsel cilinder bank 1
Rob19992002 Topicstarter 65 km Reageer
De uitgelezen code vertelt dat het mengsel te arm is. Uit je eigen waarneming zou je eerder zeggen dat het mengsel te rijk is.
Dat kan worden veroorzaakt door een defecte lambdasonde of een lekkage van de uitlaat vlak bij de lambdasonde.
oldford 117.985 km Reageer
Kun je een lambasonde nameten of controleren of deze defect is? De uitlaat heeft mij inziens geen lekkage.
Ik heb bij mijn 2002 K11 hetzelfde probleem, alleen ik heb problemen met een warme start. Koude start is gewoon zoals het hoort.
Daar de luchtmassameter en de 2e lambdasonde al vervangen en afgelopen donderdag de gasklephuis schoongemaakt.
Nog geen 100km verder en het lampje is weer gaan branden.
Voor zekerheid auto nogmaals uit laten lezen door ANWB geven fout code p0171 en fout melding lambasonde deze krijgt geen stroom, ga sonde dus vervangen foutcode laten verwijderen en lampje blijft nog uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
