Nissan Navara : Motorcode Nissan Navara
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Zou ik graag willen weten
Kennisen uit belgië hebben de motor van hun Navara kapot gedraaid en ik ben opzoek naar een vervangingsmotor. Het nadeel is dat de Navara in 2002 op belgisch kenteken is gezet met 76kw vermogen. In 2001 en 2002 zijn er twee motoren mogelijk: een td25ti en de yd25ddti. De td25ti heeft 76kw maar is niet in 2002 te krijgen. Ik heb hier een lokale Nissandealer gevraagd of ze aan de hand van het chassisnummer konden zeggen welke motor er in ligt maar dat kon alleen bij de dealer waar de Navara gekocht was (geloof ik niets van). Kan iemand aan de hand van het chassisnummer achterhalen welke motor ik zoeken moet? Het chassisnummer is:JN1CPUD22U........
Alvast bedankt
Martin Akema
3.470 km
Graag de rest van het chassisnummer ook nog even. Jij zoekt geen motor voor een Navara want die kwamen pas in 2005!!!!!!!!!!! Je zoekt een motor voor een Pick-up Navara. Dus die lokale Nissandealer kan dan ook geen onderdelen voor auto's van een andere dealer bestellen.
Wat een onzin verhaal. Aan de hand van het chassisnummer kan men dat zo zien. Even intikken in Eurofast en je weet het.
Voor zover ik het zo na kan gaan is het een YD-motor.
Ton
Hallo Ton
Dit is het complete chassisnummer: JN1CPUD22U0767122
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
Een YD25DDTI
Dan klopt het vermogen op de papieren dus niet want het "oude" td25ti blok heeft 76kw en de yd25ddti 98kw!!
In ieder geval super bedankt. Probleem over de motorcode opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Navara of stel zelf een nieuwe vraag.
