Nissan Almera: motormanagement lampje gaat af en toe aan en weer uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
het MM lampje gaat soms aan en na verloop van tijd weer uit.
Uitgelezen bij dealer niets gevonden.
Lambda sonde beide al vervangen, luchtmassa meter vervangen, alle bobine vervangen
lampje gaat soms uit en dan bij terug schakelen met wat hoger toeren soms weer even aan en dan weer uit.
blijft soms weken aan en dan wer tijd uit.
Auto reageert verder goed.
Gagrage geeft aan blijf maar rijden kan niks vinden
wie heeft een idee
electrische?
bakker33
140 km
Laat ze buiten de foutcodes ook eens naar de life-data kijken,hieraan kun je vaak meer zien dan foutcodes.. Wordt het mengsel aangepast? Wat is het mengsel samenstelling? Enz....
Dat de garage zegt dat je kunt blijven rijden klinkt meer als dat ze het niet kunnen/willen vinden.... Straks ligt over 1000km je kat eruit
Het probleem speelt al drie jaar en vier garage verder. Al 3000 +gereden aan uit aan uit maand uit weer aam.wordt moedeloos
bakker33 Topicstarter 140 km Reageer
30.000
Lastig verhaal. Als het een emissie gerelateerde storing zou wezen dan zou het lampje niet vanzelf uit mogen gaan.
Als het lampje weer brand dan dus snel naar de garage en bij aankomst even de motor laten lopen.
Dus er staan geen foutcodes in het systeem.
Misschien probleem in instrumenten paneel of rekeneenheid inspuiting die het lampje aansturen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Het blijft een raadsel. Bij twee garages geweest maar bij de eerste tijdens rijden er naar toe ging lampje uit. Tweede lapje ging even aan daarna in zelfde rit. Weer uit? Wij weten het niet meer? Wie o wie heeft een idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
