Nissan Almera: Trekhaak monteren, Check Controll
Bouwjaar: 2001
Ik ga dit weekend een trekhaak monteren, nu heb ik dit al eens eerder gedaan bij mijn vorige auto alleen ik vind de handleiding voor de electra voor deze set niet duidelijk. Er staat namelijk niet waar de check controll zit.
Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
AlmeraN162.2DI
490 km
al 18 jaar lid
check control betekend dat als er een lampje kapot is (remlamp - koplamp etc. . ) er een waarschuwing verschijnt op je dachbord (dat er een lampje kapot is).
Als je een kabelboom gebruikt die geschikt is voor jouw auto geeft dit geen problemen , hoeft zelfs niet ingeleerd te worden .
succes.
Ik weet wat check control is..........dat was mijn vraag ook niet.
AlmeraN162.2DI Topicstarter 490 km Reageer
Die zit er ook niet in. Gewoon een recht toe recht aan kabelset monteren.
Oke omdat de verkoper een voertuigspecifieke kabelset adviseerde, in de handleiding staat ook dat de kabel moet worden aangesloten op de check control was ik er vanuit gegaan dat het op de auto zit.
Ik kan dus gewoon de kabel aansluiten op de achterlichten, scheel een hoop werk!
Het voertuigspecifiek slaat in dit geval alleen maar op de pasklare stekkers die tussen de bekabeling bij de achterlichten gaat.
Weet niet welk setje je hebt en waar je het gekocht hebt, maar ik ben benieuwd naar de handleiding.
Overigens heeft geneen Nissan meer het check-controle. Ik kan het eindelijk alleen nog van de Bleubird en de Stanza. En daar heeft Ben Hur nog mee gereden geloof ik.
De hedendaagse Nissans hebben een kabelset met een eigen regelkastje ertussen. Dit in verband met eventuele schade aan de bcm.
Ik zal de handleiding even scannen en online zetten.
Scannen is me even ontschoten en aangezien de trekhaak er onder zit en de handleiding gebruikt is gaat dat ook een beetje lastig.
De check controll die in de handleiding staat is een die bij de kabelset hoorde. Deze wordt door en lose 12 v gevoed en zorgt er onder andere voor dat de knipperlichten niet te snel gaan knipperen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
