Nissan Primera: Motorstoringslampje brand constant / P1791 / Line press sen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 cc
Heb een klein (?) probleempje met mijn auto.
Het is een Nissan Primera 2.0 HB Aut M6.
Sinds kort brand het motorstoringslampje constant.
Heb hem uit laten lezen (bij de Nissandealer) en deze komt met een P1791 code als foutmelding.
Wat deze dealer mij niet kan (?) vertellen is wat er nu daadwerkelijk (automaatbak ?) aan de hand is en wat mij dat gaat kosten.
Is er iemand die mij kan vertellen wat er werkelijk aan de hand is, of dit zelf is te repareren, wat de kosten ± gaan worden ?
Bvd
Jop67
Jop67
Ja dat kan ik wel voor een gedeelte. Ik kom er vanmiddag even op terug.
De storing word gezet onder de volgende omstandigheden:
TCM receives an excessively low or high voltage from the step motor.
Waarschijnlijk dus de sensor die de oliedruk niet goed meet of de stelmotor van de poelies werkt niet meer correct. Die stelmotor dat komt me bij deze bak bekend voor. De senor niet. De druk zullen ze moeten meten. De sensor op zich zit denk ik aan het "brein" van de bak. Ik kan hem niet terugvinden op de onderdelen zoeker.
En laat ook de olie verversen. Kan ook veel klachten voorkomen.
Dag Ton,
Bedankt voor je reactie.
Olie is pas ververst en oliepeil controleer ik regelmatig.
Is het zelf te verhelpen of moet hier een "degelijk onderlegde" monteur te pas komen ?
Heb jij enig idee wat de kosten zijn ?
Mvg
Jop
Jop67 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
