Ik heb een 1.3 ncvt die als hij koud is prima werkt, maar als hij warm is blijft de transmissie na stevig gas geven hangen, ik kan dan niet harder dan 60 of 70 km/h en de motor maakt dan enorm veel toeren. De auto heeft iets meer dan 50000 km gereden met voornamelijk korte ritjes.
Ik heb gehoord dat de transmiisie olie vervangen moet worden, maar de garage zegt dat er een sensor in de snelheidsmeter kapot is.
wie heeft er gelijk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
de snelheidssensor kan moor die moet dan ook als fout in de regeleenheid van de CVT zitten.
ik dacht eerder aan een onjuist afstelling van de kabel die verbonden is met de gasklep en de automaat. dat kan een begin zijn om na te zien
