Mijn Almera 1.4 uit '96 slaat soms als ik een klein stukje heb gereden niet meer aan.
Ik moet dan soms wel een half uur wachten voordat hij het weer doet. Als ik de auto in tussen probeer te starten hoor ik de brandstofpomp ook niet werken. deze doet en hoor ik wel als hij na een tijdje weer start. Ik heb inmiddels de bougies vervangen en de bougiekabels.
Daarnaast is er een probleem tijdens het rijden dat het net lijkt of hij geen brandstof krijgt. terugschakelen helpt dan niet en ik moet dan het gas helemaal in trappen en dan ineens doet hij het weer.
Is dit een probleem met de ontsteking/verdeler of is dit iets anders.
graag hoor ik jullie reacties
Alvast bedankt!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor-computer geen toerental ziet, zal de pomp niet gestart worden.
In dat geval zou je ook geen vonk hebben. Dit al eens gecontroleerd?
Zit er een motorlampje op? Gaat dat aan als de motor niet wil aanslaan?
Hoe is de warme start? Bijvoorbeeld na tanken?
