Nissan Almera: Almera 1.4.benzine uit 1996 koude start probleem/ auto slaat nie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Beste forumlezers,
In een ander topic kwam na voren dat ik waarschijnlijk een koude start probleem heb.
Wat houd dit in en hoe kan ik dit oplossen:
Mijn probleem is als volgt:
Als ik een stukje heb gereden, zoals net na de winkel wil de auto niet meer aanslaan dan moet ik een tijd wachten soms wel een uur en dan doet hij het weer zonder problem.
Ik heb ook geprobeerd gas te geven bij het starten (dit kwam ook in mijn andere topic na voren) maar dat helpt ook niet de brandstofpomp hoor ik niet.
wel heb ik de startmotor, bougies en bougiekabels vervangen, de brandstofpomp relais gecontroleerd maar niks helpt. Van de week heeft hij weer 3 dagen bij de garage gestaan en die kunnen niks doen omdat die dan altijd gewoon start. Dus zoals gezegd kwam naar voren dat het mijn koude start systeem zou kunnen zijn.
Wie weet wat ik kan doen om dit te verhelpen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!!
Met vriendelijke groet,
Sjoerd
s666s
180 km
al 14 jaar lid
Sjoerd, 2x een topic starten voor hetzelfde probleem heeft geen zin;
Je kunt gewoon doorgaan in het bestaande topic https://problemcar.nl/topic/nissan/niet-...
Deze is gesloten en wordt binnenkort verwijderd.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
