Nissan 0: Niet meer willen starten
Hallo
Ik heb een almera uit 1998 met 300.000 km op de teller en heb het volgende probleem:
Mijn auto wil niet meer starten,Ik heb het volgende allemaal gecheckt:
- Zekeringen
- Brandstoftoevoer
- Startmotor .
Deze dingen waren allemaal goed zodra je de contactsleutel draait zie de startmotor lopen.
We hebben toen een bougie eruit gehaald om zeker te zijn dat deze zou vonken.Helaas deed deze dat niet.
Toen we de bougies eruit haalden was deze nat van de benzine hetgeen duid op een goede benzinetoevoer.
Nogmaals de bougies vonken niet,daarom dachten we dat de verdeelkap stuk was (niet zo gek na 3 ton) maar helaas vandaag verdeelkap en rotor vervangen en geprobeerd maar geen resultaat.
We hebben ook nog gekeken of de rotor in de verdeelkap draait en dat doet deze.
Wie o wie heeft een idee waar dir probleem vandaan kan komen?
BVD Wesley
BLUESKULL
650 km
controleer of de nats startblokkering er wel af gaat. of probeer de reserve sleutel.
p van g 1.485 km Reageer
Helaas de startblokkering gaar er netjes af als ik wil starten en het probleem is er ook als ik de erservesleutel gebruik.
BLUESKULL Topicstarter 650 km Reageer
misschien de ontsteking zelf
het gedeelte wat de hoogspanning levert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
