hallo
ik heb een primera uit 1995 net dynamo vervangen want laadde niet op nu door gemeten laad nog niet op hij trekt de accu leeg als ik meet wanneer de moter draait dan heeft hij eerst 12.4 volt en daalt dan wel tot 7.0 volt en slaat daarna uit
wie kan mij helpen ????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je contact aan zet brandt dan het accu lamje? is er goede massa
is het een nieuwe dynamo of gebruikt (kan ook stuk zijn) meten is weten moet u toch weten als ex monteur
succes jan
