Nissan Micra: Nissan Micra
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedeavond,
Net op pad met de auto van mijn vriendin.
Trok op bij het stoplicht, hoorde een klap en de auto schakelt niet meer. Auto blijft in zijn 1 staan. Koppelt en ontkopppelt. In zijn 1 rijd ie ook gewoon.
Als je gas geeft en gas los laat gaat de pook helemaal naar voren en dan naar achter.
Is de bak stuk? Of is dit eerder een baksteun o.i.d
Groet Michal
Michal
180 km
al 17 jaar lid
moet je effe kijken wij kunnen dat vanaf hier niet zien
jan5047 25.885 km Reageer
Zit de pook niet opeens wat lager in de bodem?? Denk aan de ophanging van de pook of een motorsteun
De bak is stuk, Naast de kilometerteller aansluiting is een heel stuk uit de bak gebroken!
Michal Topicstarter 180 km Reageer
dan is het duidelijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
