Nissan Micra: Nissan micra met trillingen in de motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
probleem bij nissan micra trilling in de motor ,een maand geleden gekocht auto heeft 100,000 km mee gereden .
alleen tijdens het gasgeven op 2de versneling en dan merk ik dat wel een trilling is . en de trilling is wel veel.
iemand ervaring mee,
alvast bedankt.
issa
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
mijn monitor trilt nu ook>
motorsteun aaandrijfas op 3 cilinders lopen koppeling er kunnen meerdere oorzaken zijn laat er iemand naar kijken met iets meer verstand van zaken zelfs als de remmen vastzitten kan er van alles gaan trillen.
bedankt voor u reactie
pas bij dealer nieuwe schijven en remblokken en alle filters en bougies
vervangen .
maar was iets anders aan de hand en dat was handschakel niet in orde ,de
veer onder handschakel was los en tijdens schakelen van twee naar drie zit
wat ruimte ,dus moet ik de handschakel meer naar rechts schuiven en ook op
snelweg terugschakelen van vijf naar vier was even zoeken en moeilijk .bij
nissan dealer de plaat onder handschakel los gemaakt en daar wat vet
ingesmeerd en de veer vast gezet en wat beter geworden.
toen ik de auto kochte was de kopling te hoog en die heb ik afgesteld.
de auto schakeld beter alleen dat schakelen van tweede versneling naar drie
moet ik meer naar rechts schuiven en volgens dealer niet normaal is en de
dealer zei dit probleem in de versnelingbak zit.
zou het kunnen zijn en wat zou de oplossing zijn.
gr,
issa
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
het probleem was bij aandrijving ,want auto bij nissan dealer voor nieuwe homoknieet rubber ,de trilling was weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
