Nissan Primera: Nissan Primera
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TYPE P12
Hallo de Versnellingsbak maakt bij geluiden stilstaand koppeling los koppeling ingetrapt alle geluiden verdwenen.ook hoor je dit waarschijnlijke lagergeluid bij het rijden in 1 en 2
Het is echt geen stille auto meer helaas.
Herkent iemand dit??
zou een oliewissel met toevoeging helpen of is de remedie een ruilbak?????
zuid
5.125 km
nou henk je kan een toevoeging altijd proberen mocht het niet baten dan is er nog geen man over boord en kun je altijd nog een ruilbak nemen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
wat is dan een goede toevoeging? graag merk etc
daar zou ik heel blij mee zijn dus het juiste spul alhoewel ik er niet in geloof
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
nou ik kan je geen ecxht merk of zo aanraden wat dat kun je het beste bij de automateriaale zaak doen die kunnen het zo voor je pakken.
ik ben het ook met je eens dat de verwachting laag is maar ik vind het proberen altijd waard want anders moet je gelijk een ruilbak monteren.
groetjes jan.
even olie aftappen kijken of vuil is weet je meer bij meeste nissan bakken [ personenwagen]kan je onder auto uit elkaar halen
mark7253 1.815 km Reageer
mark bedoel je dan dat je de bak uit elkaar kunt halen en de bak laten zitten??
ja.......... sorry voor late antwoord maar computer kapot geweest en kijk nu pas weer.. as eruit steun los en bak los schroeven dan deksel beetje terug trekken en rechts omhoog draaien een stukje dan verder naar achter en komt eraf
bedankt voor deze tip.hoe lang zijn we met deze klus dan bezig?? Alle lagers vervangen dus.
Groetjes
tussen 4 en 5uur
henk kijk eens op www hl ecoservices.nl tsl toevoeging succes vraagbaak
wie kan mij helpen..ik heb een nissan primera hatchback uit 1999 1.6 16v motor.
wat laat nu blijken is dat mijn vlotter van de benz. tank raar doet. als die vol getankt is dan loopt het streepje niet gelijk naar boven maar blijft hangen en pas bij het rijden klimt het langzaam omhoog. maar bij 5 km rijden dan lijkt het wel alsof je al een halve tank hebt gereden.
ik rij op de snelweg constant 3000 toeren bij een snelheid van 115km/pu wie oh wie kan mij uitleg geven.
[quote=natushca]wie kan mij helpen..ik heb een nissan primera hatchback uit 1999 1.6 16v motor.
ik rij op de snelweg constant 3000 toeren bij een snelheid van 115km/pu wie oh wie kan mij uitleg geven.[/quote]
Ten eerste kun je beter zelf het probleem plaatsen inplaats van te reageren op iemand die ook iets heeft met een Nissan. Dan krijg je veel meer reacties.
Naar alle waarschijnlijkheid zal je tank vlotter defect zijn. Deze zit in de tank en kan bij een Nissan veelal via een afdek plaat onder de achterbank zitting uitgenomen worden (tank hoeft er dus niet onderuit)
Mocht je hier zelf mee aan de gang willen dan raad ik je aan na demontage van het tank element de afsluitring weer terug te monteren op de tank omdat de tank uit kan zetten als de ring er niet op zit en je zo mogelijkerwijs later de montage ring er niet meer op terug krijgt.
Indien je zelf niet technisch bent raad ik je aan het te laten doen door een bekwame monteur dan wel auto bedrijf
Succes
van deze bak zijn ALLE lagers vervangen en probleem is verleden tijd
Einde discussie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
