Nissan Primera: Nattigheid bij het reservewiel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn auto heeft last van water bij het reservewiel.
Een tijdje geleden heb ik alles droog gemaakt na een gevecht met een vastgeroeste moer van het wiel.
Er zitten in de bodem 2 rubbers die de boel dicht moeten houden maar ik weet niet of dit water erin lekt
langs de bedrading van de kentekenplaatverlichting of dat dit condens is wat er gewoon niet uit kan.
Een tijdje later was alles weer vochtig dus met een keer alles droogmaken los ik het probleem niet op.
Wie is bekend met dit probleem en kent de oplossing?? Ik hoop dat iets helpt want het roest al een beetje in
de reservewielbak. Mijn auto is een hatchback.
Berrie 1970
110 km
al 18 jaar lid
Zit er een trekhaak onder de auto????? Kijk dan eens naar de plaats waar de bekabeling naar binnen komt???? Ruim de kofferbak eens uit en kijk goed of je een kruipspoor van water ziet. Vaak is ook een kitrand van een achterlicht de oorzaak.
Succes
Hallo Ton
Ik heb vandaag de doorvoer van de bekabeling van de trekhaak afgekit met een rubberkit (fix-all)
Ik had getest met een gieter en er kwam water binnen vlakbij deze doorvoeren.
Er was wel moeilijk bij te komen dus ik heb de kit op een plastic zakje gedaan en het er zo opgedrukt.
Heel erg bedankt voor je tip en ik hoop dat we het nu droog houden.
Groeten Berrie
Berrie 1970 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
