Sinds enige maanden worden de gegevens over het gebruik per km op het display niet meer juist weergegeven. Aanvankelijk waren er eerst alleen streepjes zichbaar, naderhand werden daar wel cijfers vertoond die echter niet meer klopten. Deze cijfers die soms wel eens veranderden, bleven verder de hele rit constant, dus zowel bij een koude start als ook na een lange rit. Meestal schommelt dit tussen 7,5 en 8, 5 liter per 100 km. Deze verbruikvermelding blijft dan de hele rit constant op het display zichbaar. Is er een mogelijkheid, bijv. resetten, om dit weer juist te laten functioneren. In de Nissangarage dacht men dat het niet mogelijk was om één gegeven op het display afzonderlijk weer opnieuw in te stellen. De km stand is overigens pas 80.000 km dus het totaal afgelegde km zal m.i. hier nog niet van invloed op kunnen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Een Primera van 2002 kan zowel het oude als nieuwe model zijn. Eigenlijk hebt ik niet zo 1.2.3 een antwoord op je probleem maar misschien kan je het proberen door de accupool er een een uurtje af te halen.
Op deze manier heb ik wel eens meer een dashbord klacht opgelost. Klinkt misschien een beetje lomp maar het zoeken naar iets wat eigenlijk niet kapot is dat is alleen maar onnodig kosten maken. (Bij je eigen pc moet je toch ook wel een op de resetknop drukken).
Probeer het eens en laat het wten.
Ton
