Nissan Primera: Nissan primera 2.0 benzine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedemorgen, wij hebben hier een primera 2.0 benzine staan die een vreemde storing heeft. Bij met name de koudstart. slaat de auto weer af en als je vervolgens meer gas geeft blijft hij net lopen Hij loopt dan op 3 cilinders houd enorm in ploft etc. Op het moment dat hij raar loopt gaat ook het motorlampje flikkeren en met diezelfde frequentie hoor je links voor bij het stuur allerlei relais tikken. geen storing opgeslagen!! Lmm is al vervangen evenals bougies, verdeler en kabels. Heeft iemand een idee/ suggestie??
vr gr dave
haafkes1
al 13 jaar lid
Inmiddels hebben wij zeer waarschijnlijk het probleem gevonden. Het voedingsrelais van het regelapparaat (bruin relais onder motorkap) klapperde als hij erg koud was. relais vervangen en het probleem lijkt verholpen. Volgens dealer was het relais ook gemodificeerd!
groeten
haafkes1 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
