Collega's
Zit met een probleem, heb hier een primera staan.
En deze wil niet starten. Vrijdags stilgezet, smaandags niet meer willen aanpakken.
Startmotor gaat rond.
Heb geen stroom op brandstofpomp, geen motorcontrolelampje, krijg geen verbinding met testkast,en heb geen vonk volgens mij.
Als ik zelf het relais vd pomp doorverbind, dan loopt de pomp.
Lijkt mij of er een of ander hoofdrelais tussen zit ergens?
Maar waar?
Dealer gebeld, en deze waren uiteraard zeeeeeer behulpzaam.
Heb stroom op relais vd brandstofpomp, de massa zal hij wel via de ECU krijgen? Evenals de injectors enzo.
Alle zekeringen zijn goed, onder dashboard en onder motorkap.
GR berry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
ja,er zitten arrogante tussen,weet er helaas alles van.
Heb ff gekeken op een schema van een almera (zelfde motorcode) en voeding van brandstofpomp,controlelampje en injectoren komen allemaal van +15.
Contactslot oid wel oke? En vanzelfsprekend ook massa van computer zoals je zelf al aangaf...
