Hoi !
Ik heb in mijn nissan primera 1.6lx uit 1994 een OMVL millenium installatie met mengstuk en R90 verdamper.
De gascomputer is een OMVL Millenium.
Als ik 's ochtends weg rijdt, schakelt de motor na enkele meters (bij het dalen van het toerental) van benzine over naar LPG. Maar zodra dit gebeurd, heb ik geen tot weinig vermogen meer.
Zodra ik met de schakelaar een keer terug naar benzine schakel en opnieuw naar LPG ga, is het probleem verholpen, keer op keer.
Als ik de bedrading naar de stappenmotor los trek, komt het probleem niet terug, en blijft de auto goed rijden (maar dit is misschien schadelijk voor de kat).
Ik heb met diverse garages contact gehad, alleen geen van alle weet echt waar het aan ligt. Ik ben ook al bij de installateur van het LPG systeem geweest, en die kon het probleem ook zo niet verhelpen.
Op benzine rijdt de wagen naar behoren, ook bij koude start.
Kan iemand me vertellen waar dit aan ligt?
Alvast Bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Via de volgende url's kon ik flink wat informatie over LPG systemen tot me nemen (er stond zelfs een complete cursus bij):
http://www.teleflexgfi.nl/membersa/check...
http://www.trainingen.innovam.nl/pdf/EAT...
http://www.lpg.be/LES98.htm
Ik heb een aantal dingen inmiddels gedaan:
- Controleren werking van de Lambda Sensor
- Controleren werking van de stappenmotor
Dit zijn de resultaten:
Op benzine pendeld de Lambda Sensor netjes tussen de 0.1 en 0.7 volt zoals het hoort om de kat optimaal te laten werken.
Op LPG zie ik dit pendelen niet echt terug. Soms is het mengsel arm (0 volt) en soms aan de rijke kant (0,8 - 0,9 volt). Het bijstellen van de hoofdstelschroef op de verdamper kan dit beeinvloeden.
Wat ik niet snap is dat de LPG computer het Lambda signaal meet, en eventueel de stappenmotor dicht draait als het mengsel te rijk is. Dit lijkt dus niet echt te gebeuren.
De stappen motor werkt naar behoren. Indien de auto op benzine loopt en de stappenmotor wordt losgekoppeld, slaat de motor direct af zodra er op LPG wordt overgeschakeld. Tijdens het lopen op Benzine zet de LPG computer de stappenmotor helemaal dicht, om te voorkomen dat er LPG gelijktijdig met benzine in de motor kan komen.
Ik ga nu kijken wat er gebeurd als de motor geen of weinig vermogen heeft wat 's ochtends soms gebeurd.
Iemand ideeen?
