Nissan Sunny: Nissan sunny start slecht bij warm weer
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
1,4 liter motor met carberateur.
De Nissan sunny van mijn vrouw start slecht bij warm weer, dan moet er behoorlijk doorgestart worden begint ie op 1 cilinder te lopen en langzaam komt de rest erbij waarna met wat gas de motor dan weer goed loopt, en daarna ook weer netjes stationair, dit alles gaat wel gepaard met de nodige blauwe rook. Daarna werkt alles weer prima op een enkele stotter na. en start ie de volgende keren weer goed, totdat ie een paar uur later weer gestart moet worden.
bougies zijn vervangen, luchtfilter is vervangen, rotorkap en rotor zijn vervangen, alle klein diameter onderdruk slangetjes zijn vervangen (waren vaak gescheurd )
wie weet er raad....?
jos
250 km
jos staat de chokeklep wel goed en als die warm is heb je dan geen last van damp bellen in de bezineleiding?
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
