Nissan X-Trail 2007: Nissan x-trail t31 2.0 dci geen power bij lage toeren
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: M9R, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 127
Na vervangen roetfilter, katalysator en turbo ging het een tijdje goed. Na ongeveer 4000km.begon het probleem. Hij heeft nu geen kracht bij lage toeren, tot 3000 toeren geen kracht. Komt heel langzaam op gang. Pas na 3000 toeren merk je dat hij oppakt en goed accelereert. De luchtmassameter, turbodruk sensor, turbodruk regelaar (N75) is reeds vervangen. Dit alles heeft niet geholpen.
Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn, hoe zou je dit kunnen oplossen? Overigens, bij uitlezen geeft hij verder geen foutmeldingen.
Ica
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
