Nissan X-Trail 2016: Storing elektrische 5e deur
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: MR16, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 120
Hallo, mijn probleem is dat de 5e deur niet meer via de interieur en exterieur knop te bedienen is. Wél middels de knop op de contactsleutel. Kan dit een defecte zekering zijn en welke plek zit deze dan? Of is de kans groter dat er een kabelbreuk zit in de verbinding tussen de carrosserie en de achterklep?
Bvd
FHarm
Dat kan , controleren zou ik zeggen.
Kan ook een mechanisch probleem zijn , bekleding er af halen omdat de bediening via het slor ook niet werkt.
kaleido 1 158.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
