Nissan Qashqai 2014: O-ring injector
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: HRA2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Hallo. Ik heb een probleem met de O-ringen van de injectors . Deze gaan stuk naar vervangen . Dit zijn de dikke ringen . Eerst bij de eerste injector deze al 3x vervangen en nu is hij stuk bij de derde injector. Iemand
een idee waar dit door komt. Er is wel een gereviseerde
motor in gekomen . oude helaas stuk. Rijden een 200km zet auto stil pak later weer en stinkt erg naar de benzine . Bezine loopt er volop uit.
VR GR Eppe.
Vianden
450 km
al 18 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Wel de juiste o ringen.
Als je universeel hebt gebruikt dan lossen deze op in de benzine.
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.890 km
Volgens monteur de juiste o.ringen gemonteerd. Maar gaan scheuren . We hebben geen idee hoe dit kan . Dit zijn de zelfde als op de oude motor. Gr Eppe
Vianden Topicstarter 450 km
Zo komt rubber er uit
Lijkt een montage fout , ze worden afgesneden lijkt het wel.
Monteren met siliconevet gedaan ?
Zal de monteur vragen of hij dit heeft gedaan. Zonder krijg je veel wrijving.
Auto weer terug . Injectoren zijn gereinigd en alle o.ringen zijn vervangen. Hopen dat het nu goed blijft.
Oké inderdaad.
Hallo Kaleido 1.
Tot nu toe geen problemen meer met lekkende injectoren . Bedankt voor het mee denken.
GR Eppe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
