Nissan Qashqai 2012: verlichting achter blijft zwak branden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
Ik kom het probleem al eerder tegen op het forum, maar helaas brengen de oplossingen voor ons geen oplossing. Sinds een aantal dagen blijven de achterlichten zwak branden ook als het kontakt uit staat. De ledlampen blijven zo'n 6 a 7 volt krijgen. wat hebben we al gedaan: De zekeringen van de achterlichten eruit. Inderdaad geen normale sterkte meer, maar wel nog de zwakke verlichting. Trekhaak aansluiting 13 polig nagekeken, extra massa naar de achterlichten gelegd, OBD uitgelezen, geen storingen. remlichtschakelaars bij pedalen losgemaakt. Helaas geen succes. wel het nodige vocht in de reservewiel bak.
Iemand enig idee? Alvast dank.
autobedrijf Lammers
680 km
al 10 jaar lid
Oplossing
Probleem opgelost. Was inderdaad vocht waarschijnlijk als gevolg van een iets te enthousiaste poetser ;-)
Bij meten op de trekhaakaansluiting bleek dat de pool "konstante stroom bij ingeschakeld kontakt" altijd dezelfde 6 volt had als de achterlichten. Het bleek dat 2 stekkertjes het samen iets te gezellig hadden links achter op de bodemplaat.
Allemaal weer bedankt voor het meedenken!
autobedrijf Lammers Topicstarter 680 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
