Nissan Qashqai 2007: versnelling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 84
Ik heb een Qashqai van 2007. Smorgens als ik wil wegrijden, krijg ik hem soms niet/moeilijk uit de achteruitrij versnelling (Ik rij achteruit de inrit uit) en ook soms niet uit/moeilijk uit de 1e vernsnelling. Ik moet dan aardig wat druk zetten, maar hij kraakt niet of zo.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn??
grts Paul
PaulMQashqai
210 km
al 2 jaar lid
Als je de koppeling eerst eens een paar keer intrapt en dan achteruit rijd kijk dan eens of hij dan makkelijker uit de versnelling komt.
Kan aan een aantal dingen liggen , koppeling komt niet goed vrij , plaat gaat niet soepel over de price as , probleem in de bak zelf , schakelmechanisme.
kaleido 1 159.125 km Reageer
Als ik eenmaal van de 1 naar de 2 heb geschakeld, doet hij het wel. Zal morgen eerst paar keer intrappen, dan starten en wegrijden. Kijken hoe het dan gaat. Wordt vervolgd
PaulMQashqai Topicstarter 210 km Reageer
als ik de koppeling enkele keren intrap, vervolgens start en achteruit rij, gaat het schakelen beter.
Vandaag heb ik voor de 1e keer dat als ik van de 1 naar de 2e versnelling wilde schakelen dat hij kraakte. Ik had de koppeling tot op de vloer. pffff
Laat hem eens ontluchten en de cilinders controleren op lekkage
een enkele keer kraakt hij nu zelfs, de garage meent dat de koppeling ook niet goed is. Hij zou ver bovenaan pas "pakken". Ben benieuwd pfff
Koppeling is versleten lijkt , maar het kraken lijkt te komen van de synchromesh van de versnelling , olie aftappen en kijken of er slijpsel in zit.
Lijkt op 2 problemen.
Morgen 4 jan terug naar de garage, ben benieuwd........ Garage geeft nu aan dat koppeling is versleten, was ik er niet op ingegaan dan hadden ze niets gezegd. Dit ook met het stuur (zie andere opmerking/probleem) hier zou nu een kogel kapot zijn ....... komen ze nu mee pffff. Officiele nissan dealer schande
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
