Ik heb een Nissan Patrol GR 2.8 td waar van de oliedrukmeter mijn inziens een vreemde waarde geeft, en dat is als volgt,de motor is op bedrijfs temp. bij stationair toerental 1 bar, daarna tot +/- 2800 rpm valt de meter op 0 en bij toerentallen daar boven loop hij op tot +/- 2 a 2.5 bar.
Ik heb de motor gevuld met semie syntetiesch olie en het oliedruk lampje gaat tijdens dit alles niet aan.
verder wil ik nog melden dat de motor door een erkent revisiebedrijf totaal gerevideerd is, dus ook nieuwe pomp en de krukas is geslepen.
zelf denk ik dat of de opnemer niet goed meer is of kan het zijn dat ik druk verlies door de turbine of vacuum pomp?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
zijn er bijverschijnselen?
