Nissan 0: Olie vaak bijvullen
Bouwjaar: 2006
Ik heb een Almera uit 98 met de kilometerstand van 270.703 en nu heb ik het probleem dat ik om de ongeveer 2000 km mijn olie moet bijvullen en dan heb ik het over ongeveer 1 tot 2 liter wat er bijmoet.
Heb onder mijn auto gekeken en zie geen uitwendige lekkage bij het oliefilter en bij de aftapplug.
Iemand een idee waar dit probleem van daan komt
alvast bedankt.
BLUESKULL
650 km
wesley dan zal je motor het dus gebruiken en zal de oorzaak op gespoord moeten worden.
het kan aan je zuiger veren leggen of aan de klephoedjes .
je kan ook blijven rijden en blijven vullen en de olie verversing over slaan en alleen het filter dan vervangen.
als het je zuiger veren zijn dan moet de motor uit elkaar.
je kan dit laten controleren door kompressie telatyen meten en een lektest telaten uitvoeren.
het is maar net wat je wil.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Gezien het aantal kilometers zal ie wel wat olie gebruiken, 1 liter per 1000 km is ook wel maximaal...
De olie kan door de versleten schraapveren meeverbrand worden, je ziet dan ook een blauwe rook uit de uitlaat.
Is het probleem plotseling in een korte tijd opgetreden kun je ook een lekke koppakking hebben, oliekanaal naar cylinder o.i.d.
Geen schuim op de olievuldop?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
oke dus het prbleem zit echt binnenin mijn motor hyelaas.
Cor ff reactie op jou vraag het is indd vrij plotseling gekomen maar er zit geen schuim op de olievuldop,kan hier aan zien dat het de koppakking is?
BLUESKULL Topicstarter 650 km Reageer
haal even je klepdeksel eraf en vernieuw het rubber van de carterventilatie maar dan zal het olieverbruik wel weg zijn. is een rechthoekig rubber van +_ 2 bij 1 cm gr. mark
mark7253 1.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
