Oliedruk lamp brand nieuwe sensor olie filter brand nog Oliedruk gemeten geen druk motor loopt perfect oliezeef gecontroleerd schoon, lampje brand maar motor maakt geen enkel bijgeluid lijkt als je olivuldop eraf haalt spettert de olie ingetikt rond lijkt dus of er een verstopping zit naar de sensor iemand enig idee? B.v.d Frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedrading of stekker defect is ook mogelijk.
Hoe is het ontstaan
