Nissan Note 2006: Toerental blijft even hangen en doet raar
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Beste mensen,
Het gedrag van het toerental doet raar. Hier een aantal geconstateerde zaken:
- Als je schakelt tijdens rijden blijft het toerental (terwijl je gaspedaal los hebt) vrolijk op hetzelfde toerental hangen voor aantal seconden. Soms gaat hij zelfs omhoog voor 2 sec en zakt dan weer.
- Als je gas geeft zonder te rijden, versnelling vrij. Valt het toerental terug maar blijft bij 1500 toeren even 2 sec hangen. Hij lijkt hier ook een beetje te twijfelen of die wel omlaag moet.
- Als je heel voorzichtig op het gaspedaal drukt schiet het toerental eigenlijk wat te ver omhoog richting 1500 blijft weer ff hangen en zakt. Je kunt bv geen 1000 toeren draaien ondanks dat je heel voorzichtig gas geeft.
- Soms als je rustig rijdt en je drukt de koppeling in en gas los gaat het toerental wat twijfelend omhoog i.p.v. omlaag. Hij gaat dan richting 2000 toeren en zakt dan weer. Dit duurt 2 sec ongeveer.
Wat heb ik al allemaal geprobeerd:
- Gasklephuis helemaal verwijderd en schoongemaakt met gashuisklep reiniger.
- Met remmen-reiniger wat rond gespoten om te kijken of dat verschil maakt, nog niets gevonden.
- PCV klepje helemaal schoon gemaakt en tikt nu weer als je er mee rammelt.
- MAF sensor gedemonteerd maar niet gereinigd omdat deze als nieuw uitzag.
Wat zou nou een goede test zijn om te kijken waar dit aan ligt? Of wat zou de oorzaak kunnen zijn. Storingslampje is uit. Alle hulp is altijd welkom en wordt zeker gewaardeerd!
dideveed
980 km
al 18 jaar lid
Schakelaar van het koppelingspedaal?
Hoi Quikfik. Bedankt voor je reactie. Dat was ik idd nog vergeten. Op de koppelpedaal zit bij mij geen schakelaar. Dus ja... dan sluit ik dan maar uit.
dideveed Topicstarter 980 km Reageer
Beste mensen. Ik sluit mijn topic maar kan de groene knop nergens vinden. De oplossing leek toch een hele tijd wachten de auto heeft zichzelf hersteld. Ik kon met de rookmachine geen lek vinden. Later heb ik de bougies nog vervangen en nu doet hij het eigenlijk weer prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
