Nissan Micra: Olielekkage carterpan
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goede dag, de Micra (k11) van mijn vrouw lekt wat olie. Boel schoon gemaakt en lijkt van tussen de carterpan te komen aan de kant waar de versnellingsbak zit. (The de bolling in de pan)
Is deze met een kurkpakking of vloeibare pakking? Carter is natuurlijk niet rondom vlak en ik vind op internet niets van een carterpakking?
Bedankt alvast!
Thijs2013
520 km
al 13 jaar lid
Kan ook hoger weg komen bij de achterste krukaskeerring dan lekt het op dezelfde plek.
Wat geeft de dealer aan qua pakking?
kaleido 1 158.670 km Reageer
Hoi Kaleido, zal zo eens een belletje doen.
Als ik door het kiertje kijkt dan lijkt het vliegwiel kurkdroog. Vanaf onder gezien, vlak langs de carterpan smal kiertje waar je vliegwiel ziet draaien. Mij lijkt dat deze nat moet zijn als de keering lek is?
Thijs2013 Topicstarter 520 km Reageer
Vliegwiel wordt niet echt nat , maar spuit met remreiniger daar de boel goed schoon dat weet je het zeker.
Kaleido, dat heb ik gisteren gedaan. Het is lastig zien natuurlijk. Maar om het beter te kunnen zien moet misschien het carterpan er toch af om ruimte te maken.
Bedankt voor zo ver in ieder geval. Binnenkort carterpan eraf en de boel bekijken. Pan opnieuw afdichten zijn de kosten en tijd nu ook weer niet.
Dat is vloeibare pakking.
Nissanwielmonteur, bedankt.
Helemaal rondom? Bij de garage hadden ze het nog over 2 rubber "bananen" halve ronde rubber afdichtingen voor de 2 inkepingen?
Vergeet ook de 2 halve maan pakkingen niet te vervangen
Nissanwielmonteur, juist. Bedankt :-)
Die zitten er nu niet tussen volgens mij, volgens mij hebben ze de laatste keer alles met vloeibare pakking gedaan...
Carterpan verwijderd en opnieuw afgedicht. (inc. 2 nieuwe bananen) probleem van olielekkage niet opgelost. zal krukaskering zijn. Mag gesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
