Nissan MICRA: slaat slecht aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Deze auto slaat slecht aan, gooit goed rond, maar lijkt of hij geen ontsteking heeft. Begint tijdens de startpogingen ook naar benzine te stinken uit de uitlaat. Als hij dan ineens aanslaat, komt er enorme rook uit de uitlaat
3 jaar geleden ketting vervangen, recent nog een melding op de nokkenas sensor gehad. Deze vervangen ( aftermarket).
Geen foutcode's,
Gasklephuis gereinigd, was best smerig.
Waarde's temperatuur / spruitstukdruk etc gecontroleerd, lijken allemaal in orde. Enige wat opvalt is dat hij een luchmassawaarde weergeeft ( Zal berekend zijn, want ding heeft geen LMM, die nogal fluctueert en afwijkt van de verwachte waarde ( 1,8 g/sl stationair tegen 0,9 g/sl halfgas , en hierin de nodige pieken en dalen vertoont)
lees wel iets over een ECU die verstoort zou zijn, maar kan mij vinger niet op de zere plek leggen.
Als de auto eenmaal loopt, klinkt en rijdt hij normaal, geen trekklachten / bijgeluiden etc.
Wie kan me helpen.
hellbat
20.525 km
Heb je er al eens een 4-gas tester aangehangen tijdens zo'n startpoging waarbij de motor niet aanslaat?
Als er geen Co en/of Co2 is en alleen maar veel HC dan heb je inderdaad geen ontsteking.
oldford 117.985 km Reageer
nee, geen viergasmeting er aan gehad.
reden, als ik benzine ruik bij startpogingen, werkt mijn neus als HC detector .;-)
ik moet het verhaal even aanpassen.
na het reinigen van de gasklep ( en beurtje, bougies, filters, olie) bleef hij in eerste instantie slecht aanslaan,
na 3 a 4 keer koude start, leek het of het beter ging. Auto terug naar eigenaar,( ook i.v.m. onze vakantie ) met mededeling, probeer het zo even.
ik moet z volgende week nog even nabellen, maar tot op heden nog niks van gehoord.
Mijn wildste gok, dat het gasklephuis zich bijgeleerd heeft na het reinigen, en dat die eigenlijk de oorzaak is geweest
hellbat Topicstarter 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
