De motor is erg vet en lekt olie. ontdekte dat de olievulbuis los zit en zo uit het blok getrokken kan worden. Hoe zit deze normaal gesproken bevestigd? kan geen exploded view vinden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primastar of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak zit hier een O ring omheen en zit hij ergens vast met een beugeltje.
Mocht dit niet het geval zijn , zit hij gelijmd in het carter met loctite.
kaleido 1build
speed158.480 km
