Nissan Almera Tino: Olieverbruik
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben bezig met de aanschaf van een Nissan Almera Tino 1.8.
Deze auto heeft 162.000 km gelopen.
In diverse posts heb ik gelezen dat de 1.8 motor vanaf 2003 gevoelig is voor een hoog olieverbruik.
De productie van de Almera Tino is in 2006 gestopt. Dit zal dus een van de laatste exemplaren zijn.
Vraag: Is de motor sinds 2003 ongewijzigd gebleven ( en kan oliegebruik nog steeds een punt zijn ?)?
Wat als er wel oliegebruik optreedt. Is het gebruikelijk dat het gebruik steeds hoger wordt of kan het zich ook stabiliseren?
Kan een compressiemeting voldoende uitsluitsel geven of toestand van de motor?
Dank voor reactie.
japannerman
165 km
al 23 jaar lid
En de distributie ketting kan oprekken met vervelende storingen tot gevolg, ze kunnen oliegebruiken, en dat is soms niet waarneembaar met een compressie test, en of het gebruik stabiliseert ?
jan5047 25.885 km Reageer
Almeras gebruiken heel vaak olie, Jappanerman. Mijn almera hachbak , geen tino dus, met aluminium kleppendeksel drinkt lekker 1liter op 900 kilometer. Geen rook niks. Dus ...
Bedankt voor beide reacties.
Auto aangeschaft met de afspraak het olieverbruik te monitoren. Bij 1 liter olie op 1000 km gaat de auto retour garage.
Zou wel jammer zijn want de auto rijdt verder prima en is precies wat we zochten.
japannerman Topicstarter 165 km Reageer
Ik laat weten hoe het de almera tino vergaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
