Nissan Primera: olieverbruik
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc turbo
auto heeft veel olieverbruik
laatste tijd ongeveer 5 liter olie op ongeveer 3000km
deze auto heeft nu 110000 km
deze auto heeft op 60000km een afgesprongen t-riem gehad met als gevolg
culas kapot en kleppen ook alles gemaakt en ook ok
dan is ongeveer na 10000 km de auto stilletjes aan olie beginnen verbruiken en ook langzaam meer
andy398
3.015 km
Wat is nu je vraag??
Averdonk 10.750 km Reageer
enig idee wat het probleem is
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
5 Liter op 3000 km. is wel erg veel. Ik mag aannemen dat de klepkeeringen zijn vervangen bij de koprevisie. Het lijkt wel of je olieschraapveren zijn gebarsten of vast zitten.
Ook de as van de turbo zou kunnen lekken zodat de olie via die weg zou kunnen verdwijnen maar ik vermoed dat dan de motor met dit oliegebruik al wel 'n keer op hol was geslagen.
Alleen nadere inspectie zal meer duidelijkheid kunnen brengen, vermoed ik.
alles is vervangen bij de koprevisie denken ook aan de olieschraapveren
anders rijdt de auto nog goed
hebben deze auto overgenomen
komt binnen 2 weken ongeveer binnen en kunnen dan eens kijken
Ook de klepgeleiders kunnen een oorzaak zijn indien deze te ruim zijn. Door de speling trekken de klepstelen de afdichtingen ovaal zodat er oliegebruik ontstaat.
Ik denk dat door het breken van de distributieriem,met gevolg kleppen tegen de zuigers de zuigerkoppen vervormd zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Op afstand is het moeilijk een oorzaak vast te stellen. Ook wij hebben al eens 'n nissan gehad met oliegebruik. Van alles aan gedaan tot en met zuigerveren, maar geen effect. De auto is er even oud om geworden....
hebben motor opengedaan en op de 2de cilinder is de piston uitgesleten(geschart)
hebben een occasiemotor ingelegd
Mooi. Bedankt voor de feed-back.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
