Nissan Vanette: olieverlies aan motor joint de culasse
Bouwjaar: 1997
mijn dieselmotor 2300 cc. ( 10/1997 - 90.000 km.) heeft olieverlies aan joint de culasse, geen andere problemen met olie of koelwater, enkel olieverlies, dus geen druk op koelwater of dergelijke. Het schijnt dat die motoren tot 1999 dat probleem kunnen hebben, is dat zo en wat is er dan veranderd in 1999 om dat te doen ophouden ? Heb die joint laten vervangen doch nog steeds olieverlies, nu aan de achterkant van de motor en vooral bij autostrade gebruik. Zijn die joints te plaatsen met speciale lijm of zit de lijm er reeds origineel op ? aanspandruk 16 kilo, voldoende ? wie kan mij helpen met goed antwoord ?
alleszins bedankt op voorhand !
george3504
hola, joint de culasse zal dus wel koppakking zijn natuurlijk !
george3504 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
