deze micra gaat onregelmatig lopen als nadat je op snelheid bent de auto laat uitrijden en afremmen voor bijv. een stoplicht
hij gaat dan inhouden en onregelmatig lopen, je moet dan als je stilstaat gas bijgeven anders slaat de motor af. als je dan
weer gaat rijden gaat de motor weer normaal draaien
twee maanden geleden was dit ook zo en ik heb toen het benzine filter vervangen, en toen was het probleem weg, maar
na twee weken is het euvel teruggekomen.
wie kan mij helpen met advies??
Hartelijke groeten,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
kans is er dat deze kap is ingesleten en probleem geeft
anders kan deze verkeerd afgestelt staan
ergste geval kan er ook vuil in de tank zitten waardoor brandstoffilter snel verstopt zit
in dit geval dan zeer snel
