Bij onze micra uit 1996 hebben we 1,5 jaar geleden de drukgroep en koppelingskabel laten vervangen, omdat we een klevende koppeling hadden.
Helaas is het probleem weer teruggekomen. De koppeling is heel zwaar, en als je hem intrapt en weer loslaat, komt hij maar voor 3/4 omhoog. Pas een aantal seconden later, hoor je de koppeling
het laatste stuk terug omhoogklappen. Zo nu en dan hoor je met intrappen en loslaten ook een krakerig, piepend geluid, squeeky zeg maar. Het komt bij de pedaal vandaag, dus niet uit de motor.
Daarnaast schakelt de auto de laatste tijd niet meer goed. Zowel opschakelen, terugschakelen, als achteruit. Alsof de pook vastzit, of dat er iets niet aangrijpt. Het is een probleem dat zich niet altijd voordoet. Soms schakelt hij prima, en het andere moment krijg je er geen beweging in.
Eigenlijk willen niet veel meer investeren in de auto. We hebben toen veel geld uitgegeven aan de koppeling en het probleem is er gewoon opnieuw. Dus weer
de drukgroep laten vervangen zie ik echt niet zitten. Weer zoveel honderden euro's.
Is er iemand die wat ideeen heeft over de onderliggende gedachte van de defecte koppeling? Hoe is het mogelijk dat de koppeling weer defect is? De vorige eigenaar
had de drukgroep ook al eens laten vervangen, nu zo'n 5 jaar geleden.
Heeft het misschien zin om de koppelingskabel nog eens te vervangen, misschien een ander type gebruiken?
Wat kan de oorzaak zijn van het slecht schakelen?
Heeft iemand andere betaalbare ideeen om de auto weer een beetje te laten rijden?
Vriendelijke groeten,
TLA
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Is er voorheen alleen de drukgroep vernieuwd, of ook de koppelingsplaat ? Druklager ? Vliegwiel schoongemaakt.? Gaat de gaffel soepel genoeg heen en weer. Het pedaal is deze niet geblokkeerd door de veer.?
S6
Ralf
