Nissan Micra: Micra 1.3E 3HB E2
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo, ik heb onlangs voor mijn dochter een Nissan Micra uit 1996 gekocht voor net geen euro 1300,--, garantie tot de deur. Km stand is 175.000. Na amper 2 dagen ontdekten we al een plasje vocht onder de auto. Dit gebeurt na elk ritje. Kan het niet thuisbrengen. Het is geen olie en ook geen koelvloeistof. Maar goed daar wordt naar gekeken of weet iemand wellicht al in welke richting we moeten zoeken. Auto rijdt verder goed.
De belangrijke vraag is echter, heeft deze motor een distributieriem of een ketting. Graag verneem ik dit.
Nick Martinez
460 km
al 17 jaar lid
heeft de auto airco? zoja, dan is het condens wat uit de afvoer komt en is normaal.
auto heeft een distributie ketting..
mvg,
Hans.
Hans bedankt. Blij dat het een ketting is in elk geval. De auto heeft geen airco en het vocht is vettig, absoluut geen water of zo. Zegt dit jou iets?
Nick Martinez Topicstarter 460 km Reageer
ruitensproeier vloeistof? met antivries is vettig...misschien een lek in het tankje, of slangetje los.
Ik bedoelde eigenlijk, het is geen MOTORolie. Ik drukt me niet helemaal goed uit in de openingsvraag. De substantie is eigenlijk wel olieachtig. Ruikt een beetje vreemd. De lucht ken ik niet. Maar ik laat er wel even naar kijken. In elk geval bedankt Hans.
Oke, in dat geval kan het nog versnellingbak olie zijn, remvloeistof, of olie uit de stuurbekrachtiging...
Succes.
mvg,
Hans.
Hans, een kennis heeft even gekeken, ik was er jammer genoeg niet bij. En die zei dat het koelvloeistof was wat lekte uit een 'buisje' (zei mijn dochter). Je weet hoe vrouwen zijn, meer kon ze niet duiden. Het zat wel vlak bij het oliefilter.
Zegt dit jou iets? En als dit een bekend euvel is, heeft het grote (financieel) impact?
mss koelvloeistof uit de overloop, komt daar alleen uit als de druk te groot is in het koelsysteem, een te hoge druk in het koelsysteem kan komen door een kapotte koppakking...
Mmmh, als dat zo is heb ik mooi een zeperd. Heb jij een idee wat de kosten (dealer) hiervan zijn? Globaal.
Nou niet gelijk van een kapotte koppakking uitgaan. Dat heb ik werkelijk nog NOOIT meegemaakt bij dit model Micra.
Een buisje bij het oliefilter????
Moet het even met me eigen ogen zien. Heb er dinsdag vast wel 1 op de brug staan.
Ton
Is opgelost met flesje zg. lekdicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
