Nissan Terrano: ontstekingstijdstip
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,4 i
Hoj is er iemand die het ontstekingstijdstip weet en het aanhaalmoment van de balancer van een terrano 2,4i
groet Wiel
vicking
125 km
al 14 jaar lid
Het ontstekingstijdstip moet volgens mijn gegevens 10 graden voor b.p. zijn bij 850 t/min met losgenomen en afgesloten vacuumleiding.
vr.gr. Theo
Stekker van de gasklepsensor losnemen en dan 10+/-2 graden voorontsteking.
bedankt en wat is het aanmoment van de balancer?
groet Wiel
vicking Topicstarter 125 km Reageer
Moet je me eerst even vertellen wat jullie onder een BALANCER verstaan??
Deze zit aan de voorkant op de krukas hier zitten ook de riemschijven op vast (misschien heet het trillingsdemper zoals bij een v8 vaak wordt genoemd)
groet Wiel
De grote bout zit met 12-16kg/m vast
De kleine boutjes 1-1.2kg/m
Bedankt voor de info ik kan nu weer alles monteren
groet wiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Terrano of stel zelf een nieuwe vraag.
