Nissan Primera: Onzeker probleem Katalysator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Vandaag kreeg ik met mijn Primera 1.8 comfort uit 2000 een storingsmelding. Het lampje bleef branden en ik ben toen direct naar de dealer gereden. Na het uitlezen van het systeem bleek dat de oorzaak wellicht of de lambazone of de katalysator was. Zij konden uitsluiten dat het niet de lambda zone was. Volgens de dealer moet het dus de katalysator zijn. De oplossing is een nieuwe katalysator a 670,-.
Ik twijfel toch over de diagnose. Na het uitlezen is het lampje niet meer gaan branden en heb ik inmiddels er al weer 40 kilometer mee gereden. De motor loopt ook heel soepel en ik merk niets van terugloop van het motorvermogen.
Ik ben er dus niet zeker van dat de katalysator het probleem is. Ik zou dan immers toch een melding moeten krijgen.
Is er een manier om erachter te komen of de katalysator echt kapot is, of kan het zijn dat de computer gewoon even in de war was? Ik wil niet meteen zoveel geld aan een reparatie uitgeven terwijl ik niet het idee heb dat er iets mis is.
Kan iemand mij een advies geven?
Groet,
Vluggie
Vluggie
435 km
4-gas meting laten doen. Aan de waarden kan men zien of de kat werkt.
moderator 32.365 km Reageer
Ja , of een second-opinion vragen bij een andere nissan dealer , en kijken wat zij te zeggen hebben
Gr. en Suc6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Weet je toevallig wat de storingscode was???
Misschien kan ik je dan wat verder helpen.
Groetjes Ton
Mocht het de kat zijn dan zijn ze hier wel een stuk goedkoper. Gr Fred
http://www.katdirekt.de/
Ik weet niet precies wat de storingcode was. Het lampje van het motormanagement ging branden. Ik heb nu 150 kilometer gereden en ik heb geen storingsmelding meer gehad, wat ik volgens mij wel zou moet krijgen toch. Ik merk ook niets aan het motorvermogen.
Wat kan er gebeuren als je doorrijd met een kapotte katalysator?
Vluggie Topicstarter 435 km Reageer
Weinig. Kan zijn dat het binnenwerk van de kat los laat en naar achteren geblazen wordt.
Wel heb je kans dat met de volgende apk de uitlaatgaswaarden niet meer goed zijn en de auto afgekeurd wordt. Moet je alsnog 'n nieuwe (andere) kopen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Voor de beste diagnose is het raadzaam om de juiste storingscode (p----) te achterhalen.Er zijn storingen die een probleem hebben in A en zich uiten in B....
Groeten Jeroen
NIPRO 170 km Reageer
Defecte Kat zie ik overigens weinig.
Inderdaad om de fout code vragen.
Soms heb je van die vage mengselfoutcodes(vooral die op de langere termijn), en die kunnen
veel oorzaken hebben.
En soms gaat het ook maanden weer goed na het wissen(reset) ervan.
Oiram
Dank voor jullie opmerkingen.
Ik moet toevallig volgende week donderdag een grote beurt en APK laten uitvoeren. Mocht die door de gasmeting niet erdoor komen, moet ik alsnog een nieuwe. Ben er inmiddels al achter dat voor mijn type auto alleen originele Nissan kat's zijn. Wordt dan alsnog een duur geintje.
Groet,
Sander
als het de kat is dan zal het bij deze wagen direct een foutcode geven 3 weg kat
zelf al 2 keer tegengekomen
16 815 km Reageer
even naar www engelbert .nl gaan en belen
zij kunen waarsch leveren
komt dan uit roemenie en kost de helft van ori als t een gang baar type is
ander www.van deyne.nl
hebben 2e hands wel liggen en anders zelf import uit ....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
