Nissan Primera 2000: p0300 misfire
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
Hallo allemaal, een technische vraag waarbij ik hulp nodig heb van ervaren Nissan kenners.
auto stinkt naar brandstof bij koude motor , start heel snel en stationer loopt heel mooi als auto warm wordt .
De motor lijkt niet op het gaspedaal te reageren , op live data blijft tps op 0 staan na een paar keer op gaspedal intrappen daarna wel , dus reageert wel te laat .
motor management lamp brandt 1 a 2 dagen en daarna gaat van zelf uit en na 2 dagen weer dezelfde .
onderdelen die heb ik vervangen
nokkenas en krukas sensoren bij dealer als een set
lambdasonde sensor voor en na kat
luchtmassameter
nissan dealer 2 uur was bezig , heeft alleen bougies vervangen en verder heeft niks kunnen vinden behalve dat er is probleem met ontsteking .
alvast bedankt
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
