Sinds kort zit er een massa schakelaar tussen de massa accu .de kabel is maat 6
De vaste kabel naar massa accu is 8.
Nu komt er een storing p1065 ecm powersuply
Komt dit door dunner is.?
En zou er schade kunnen oplopen als deze dunner kabel blijft zitten?
ok de storing komt wel steeds terug...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
De foutcode geeft aan dat de voeding voor het RAM-geheugen van de motor-computer niet goed.
Het gevolg is wel dat zelflerende factoren niet onthouden worden.
Mogelijk zullen ook foutcodes (iedere keer dat de schakelaar op uit wordt gezet) verdwijnen.
Wat hoop je eigenlijk te bereiken met die massa-schakelaar?
