Nissan Navara 2007: p1705
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: yd25, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 134
hallo
sindskort heb ik een probleem met motervermogenverlies
het moterlampje geeft niks aan maar je voelt dat deze op laag toeren niet zoveel kracht heeft en een de turbo tussenkomt rapper toeren maakt (normaal dus )
als ik deze laat uitlezen komt er morerstoring p 1705 op
gasklep positie 2 sensor circuit
ik heb reeds de gaspedaal vervangen ( duur stuk t w v 591 euro(viel op mijn gat))
maar tot heden heb ik nog geen verschil
vooral is dit ambetant met trekken van zware remorken
tegen ik 90 haal ben ik al een stuk op de autostrade en als ik de cruise op 90 zet en moet een beetje moeite doen gaat deze derekt een vitesse terug om 2km/uur in te halen wat em daarvoor niet dee
heeft iemand hier al eens meegemaakt met deze code en weet wat eventueel het probleem zou zijn ?
Navbelguim
160 km
al 9 jaar lid
Oplossing
P1705 bij een Nissan: gasklep positie sensor, hieronder lees je alles;
https://www.engine-codes.com/p1705_nissan.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.engine-codes.com/p1705_nissa...
Hans4040 123.030 km
het is opgelost lag blijkbaar aan de turbo die vast zat en turboregelaar stuk
Navbelguim Topicstarter 160 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Navara of stel zelf een nieuwe vraag.
